yongw
第31楼2010/04/30
说的不错!但是,有时候厂家的说法和你平时做的不一样,厂家建议正用反冲,你选择那种?
samanthalas
第32楼2010/05/05
厂家如果建议正用反冲,那应该放心大胆的去照做啊。
第33楼2010/05/05
按道理来说是应该听厂家的,但是这种做法从来没用过,心里还是不放心
lxx5052
第34楼2010/05/12
同意,假如不建议,那非要那么做的话肯定没什么好处了
消咳喘
第35楼2010/05/12
我们是在柱效降的很厉害的时候反冲。
第36楼2010/05/12
柱效下降的很厉害的时候反冲,效果怎么样啊?一般柱效下降,往往说明色谱填料已经受损或者有强保留物质在里面,这个时候反冲已经没有多大意义了吧。
快乐
第37楼2010/05/12
大概是这种心理,反正柱效都很低了,反冲一下,死马当活马医了。
第38楼2010/05/13
我们是柱子不能用时反冲
第39楼2010/05/13
柱效下降后,反冲后柱效会升高的,实际做过
第40楼2010/05/13
看来大家都是到了没有办法的时候才开始反冲
