淮河木头
第14楼2010/04/26
就是因为这个两个组分十分普通,同一个药品,为什么还要使用两个色谱条件进行含量测定呢?为什么不能在同一个色谱条件下,测出两个组分的含量呢?只是在做实验的时候感觉到标准有些繁琐,所以就想来考察一下测定波长与含量之间有啥关系,是不是一定要在最大吸收波长处测定含量。
另一个问题,大家都说我的机子是DAD检测器想提取那个波长不就提取那个波长。我的考虑的是,DAD检测器并不是大家所有的液相都有的,VWD检测器还是最普遍的,所以我得找到一个适合的波长,来同时检测这两个组分的含量。
