PPeter
第11楼2010/04/27
发现喷嘴上有疑似锈迹,丙酮超声洗不去,各位有什么好建议?
天天洗碗
第12楼2010/04/27
我这有一张照片但不太清楚,也是以前照的,没放硬币,希望各位别介意!
happy水中月
第13楼2010/04/27
用砂纸打磨下
chengjingbao
第14楼2010/04/30
我倒是希望大家能将自己工作中拆卸的各种离子头都拿出来晒晒,许多仪器型号不同,厂家不同,离子头也不一样,我想在这行业应该有个标准吧?不然各家岂不成了专利产品?
qinglongzhan
第15楼2010/05/01
[quote]原文由 水中月(lianlxh) 发表:大家把自己仪器上面的喷嘴卸下来,来个照片秀可好?每个喷嘴旁边放个一元钱硬币做参照。[/q请问为什么要放一个硬币?
symmacros
第16楼2010/05/01
[div][/div]放一个硬币,可以作为参照来看看喷嘴的大小,是人有个大小的概念。
jmcdcjyk
第17楼2010/05/02
各有各的优势,各有各的说法,不然就会有统一的标准。
第18楼2010/05/06
“随着使用时间的增长,在喷嘴处会形成沉积物(通常由色谱柱流失产生的白色二氧化硅或黑色炭灰),这些沉积物降低灵敏度并产生色谱噪音和毛刺,如果清洗喷嘴,一定要小心不要划伤其内部,划痕会使FID性能能下降”
tlh0902
第19楼2010/06/18
嗯,谢谢各位的发言。学习中……
woa
第20楼2010/06/18
我用的是上海天美的,FID喷嘴还没自己拆过。只有一次要求工程师拆过,因为厂家工程师对我们最好不要老动喷嘴。
