消咳喘
第11楼2010/04/29
也有可能是样本的特异性
去年冬天
第12楼2010/04/29
那也不能确定啊!
robert226
第13楼2014/08/22
我觉得能不能复检应该根据样品和具体的项目来定,不能一句话不能复检简单了事。
想有个个性签名
第14楼2014/08/22
这个问题提的好,如何认为你的试验过程没有问题。
第15楼2014/08/22
估计说的是 国标的吧。
第16楼2014/08/22
微生物本来是个有生命的 玩意,复检 确实不好整。
第17楼2014/08/22
斩钉截铁,呵呵。
第18楼2014/08/22
这个可能性是有,只是一中可能性。还是按照第一次的检验结果为准了。
第19楼2014/08/22
微生物检验就是会有这种情况的啊。
ftt1988
第20楼2014/09/04
不复检的原因是你能保证你的结果是准确的,还有微生物的分布不一定均匀,只能对来样负责
