风肃
第11楼2010/04/28
有道理!谢谢!
xbdma
第12楼2010/04/28
保护柱是经常 要抛弃的 图一 可以确定是保护柱柱芯该换了
fawmsn
第13楼2010/05/01
应当是分不开吧,小弟也不是太清楚.
西北风
第14楼2010/05/01
图一时两种物质分离不好的,可以改变下流动相的配比,而且如果浓度低些,就可以分开了。
zhabc12
第15楼2010/05/01
这个应该不是保护柱的问题,我们实验中也遇到过这种情况,个人认为应该是色谱柱污染了,我们在进样时对照器峰型都很好,可一进样品就出现跟上述图谱相类似的情况,刚开始我们也没找到原因,怀疑是样品的问题,可后来细分析才了解不是这么回事。出现此情况可以把色谱柱再生处理一下,再用就好,以后再用时一般先处理再用,就可以避免这种情况的再发生。
mifeng7530
第16楼2010/05/01
我也认为这个图谱不是拖尾,楼主可以不加样品只进样品溶液看一下有没这个杂质。
第17楼2010/05/02
再生处理具体操作如何?毕竟是新柱子!
yuiop380
第18楼2010/06/06
明显能看出来,你的标准品不纯的,或者说你标准品中有两个物质,但这两个物质在你的分析条件下没有完全分开,你可以通过调节分析条件(比如溶剂比例、pH、柱温等),
f0831
第19楼2010/06/07
为了排除是色谱柱污染,建议先进溶液试试,如果出那个小峰就是柱子问题,不出就是标准品不纯
