小H
第28楼2010/04/30
1 电源
天平使用的电源应按说明书的规定,使用220V交流电的天平,其电压范围应在220V±10%之间,对于50HZ电源频率范围为±2%。电压与频率不能超出范围,否则天平将不能正常工作甚至引起天平永久性损坏。
使用交流电源的天平应有良好的接地线,以防止静电对计量性能的影响,同时防止意外的电源故障。
4.2 环境
天平应安放在无振动、无气流、无热幅射、无腐蚀性气体的环境中,室温恒定。检查天平放置是否平稳,底脚螺丝安装有无松动,同时应将天平调到水平状态,检查天平外框是否严密,有无明显缝隙,前门及两边玻璃门启闭应轻便灵活,称盘应清洁。
计量性能在天平通电2~4小时后进行。
