大家都知道,EPC是很精密的器件,主要是实时监控平衡气流的作用,type1的设计绑定了Varian的气路管线长度了,如果额外加入一段管线会对他原来的设计长度造成干扰,进而长时间让EPC处于找平衡的状态,过不了多久就坏掉了,但是type5的PS位置与type1的ps位置不一样,所以你加进去一段管线不会对他造成太大干扰,所以就不会出现容易坏的情况。另外这款顶空不属于高压进样,所以不会出现你说的高压导致EPC坏掉。
lyg638(lyg638) 发表:。。。。。。。还有串联进去可能会破坏GC的EPC,尤其是varian的气相,如果VARIAN的气相配的是type1的EPC,那么就没办法串联,否则他的EPC立马就坏掉,这个时候我们就需要给用户更换为type5的EPC再串联进去就没影响了.
请问:是否顶空进样装置进样时,高压气体将样品气带入气化室所产生气体高压将EPC损坏?type5的EPC耐压高,所以不被损坏?
