ghostermen
第21楼2010/12/05
cell blank 样品池空白较正,会把样品池挡的光扣掉,普析T6上有也
colindrj
第22楼2010/12/08
在单波长的时候三个功能是一样的,但是在多波长和多池的时候,区别是巨大的。简单的说,多波长和多池的时候,机器会自动记录下所有的背景值,直接测定就可以扣掉所有空白。如果调零,就只能所有值去掉同一个背景值。比如,230下吸光度0.1,254下吸光度0230下执行自动调0后,测定后那么230下测定0,254下测定就是-0.1如果多池连续测定,那么所有结果都要被减去0.1但是如果使用池空白,那么测定出来全部都是0
leolkj
第23楼2012/07/25
一般都用自动调零,只有做多波长或者多联池时,才需要做池空白
haode1
第24楼2015/11/21
你好 请问可以加QQ吗 546663015 有问题请教你 谢谢!
小小luck
第25楼2022/09/03
问一下各位老师,紫外空白调零 只有一个池测定, 单波长测定,池放蒸馏水先清零,再放空白再清零一次吗急需要帮助。
