楼主绝对是高手,文章很具体,非常感谢,我学到不少的知识。
jaguarxj220(jaguarxj220) 发表:请问楼主的光谱仪是什么型号的?
根据你所用机型直接在上海阿尔卡特购买就行了,并不存在ARL的专用型号,ARL也只是在阿尔卡特的标准泵上贴牌而已,我单位用的ARL3460就是直接购买阿尔卡特2005SD的真空泵,含税价格大概在23000左右,期间也是反复找相关资料、考证(我前后咨询了大半年...),下面写上我一些心得吧,希望对楼主有帮助:
1.ARL的标准光谱仪的真空泵一般都采用阿尔卡特PASCAL系列旋片机械泵(不管是ARL随机配置的还是国内销售的该系列泵都是从法国进口的),该系列真空泵又分为:
SD系列(应用于无腐蚀环境的标准泵);
I系列(专为分析仪器应用设计,满足其特殊要求);
C1系列(应用于腐蚀性气体的环境);
C2系列(应用于半导体等行业高腐蚀性环境);
H1系列(高密封水平的应用);
上述系列中SD是ARL的默认配置,对于分析纯度及其他要求较高的时候采用I系列及H1系列(但目前为止我还没看到过,接触到的机型都是SD的)
2.所有PASCAL系列的真空泵都有防倒吸设计,断电时真空泵油不会回流到真空室内,这点楼主可以放心。国内的同样参数的真空泵虽然价格便宜(最贵的8000左右),但绝大部分都无该功能。
3.真空泵使用的专用油可参照阿尔卡特的标准:
SD、I、C1、H1对非美国市场生产的泵都采用A120型号的真空泵油,针对美国市场的型号则使用A119型的。以ARL3460采用的2005SD为例,市面上能接触到的,以及它自身采用的都是法国产的针对世界市场的型号,使用A120就可以了。
A120常见的为2L/桶的包装,价格不到200元的样子,而ARL随机器配的油800元才一小瓶(ARL编号A037260,Elite-Z,呵呵大概这么拼写,市场上很难买到)。二者从外观看A120要粘稠一些,倒进去,油面翻腾的幅度没原装油那么大,但就散热和使用没任何影响。
4.真空泵使用及维护的一些建议:
原装泵按说明书的要求每年都需检查并更换密封圈,本人建议不需要这样做,包括相关工程师的肺腑之言也是如此。因为阿尔卡特的泵从原厂出来时装配要求很高,非专业人士及专用设备拆卸、组装后对泵的寿命是有影响的。
原装密封圈的使用寿命大概在五年左右,出现漏油现象时,只要症状不明显,仅需定期关机加油即可;若情况比较严重,建议自行拆卸送去上海阿尔卡特更换、保养。我单位之前的泵换过一次密封圈后,约一年后新密封圈又磨损了,后又拆卸几次对泵体造成一定的损伤,只能另外购置一台备用。(ARL的一套密封圈外加工程师来更换保养的费用近万元而且他本身的工程师技能水准及设备不及阿尔卡特,保养及修理他也得送去阿尔卡特,问题较难处理时则直接建议更换新泵。阿尔卡特彻底更换一整套密封圈及保养不到2000元,选用台湾产密封圈的话不到1000元。)
更换真空泵油时仅需关闭真空泵电源即可,需要先将原来有杂质的油放干(放油孔在靠底部的位置),然后再加入新油。如果要使用A120替代原装油,在彻底放空原装油的基础上先加满A120,然后静置一刻钟的样子再放空一次,之后加满即可正常使用。
若加油期间真空泵长时间不运行,通电后真空度下不去,此时很可能就是连接管两端或者真空室的O型圈老化了。前者比较好办,只需先把关谱仪上盖缓缓揭开,慢慢扭动真空室旁的金气旋钮,彻底使真空室和外界环境的压力相同,然后再松开连接管端部的卡箍,更换密封圈即可(可向阿尔卡特购买,或者自己采购,具体型号就不说了,这个还算常见,真空泵内部及光谱仪其他部分的O型圈就很特殊了,不是国内的型号,自行购买时需要定制,分台湾产和进口原装两种,但都比ARL提供的便宜很多)。对于后者,建议找ARL的工程师来做,那个O型圈很大,价格不菲啊,一般情况下还是很难坏的,需要打开真空室来更换,艺高人胆大的朋友可以自己尝试下,呵呵。
拆卸真空泵的步骤和换O型圈是一样的,都需要先进气。光谱仪的真空度被破坏后,重新启动时,真空泵很响是正常的,等逐渐到达工作真空度时,它便安静下来了,若不是的就需检查密封情况了。
先写了这么多,希望对楼主有帮助。
