supreme
第21楼2010/08/11
你能在气液分离器那观察到反应吗?你配置还原剂的浓度是多少??
清水寒烟
第22楼2010/08/11
氢化物没有进入到原子化器,应该是气液分离器没加水封,或者是漏气。
wen10349
第23楼2010/09/28
我和楼主一样杯具!我昨天做的是双道测砷和锑,仪器空白荧光值分别才30多、40多,然后测定砷、锑的标准溶液,荧光值几乎都为负数,仅有个别大于0,这可能和载气有关联,我的载气最高只能跳到0.12MPa。今天换了气,待会试试!
sunpengwjh
第24楼2010/09/29
是不是实验时液封处忘了加水?
liheng0934
第25楼2010/10/06
先不做样品,看看曲线怎么样?要是好的话。在想想那步做的不好找一下原因,不好意识我也是个新手没想多久,说的不好不要见怪~
achane
第26楼2010/10/19
好好检查一下仪器,看看炉丝有没有断?压块有没有压紧?水封里面是不是有水?这些都有可能出现以上你说的情形
