windeast
第11楼2010/04/26
可以测的,准确性还可以。
xiaoheihei1016
第12楼2010/04/27
称取0.1g样品,用王水消解(聚四氟乙烯烧杯),定容到250ml(聚丙烯容量瓶)。需在测试样品前后测试标样观察仪器稳定性,根据标样波动值修正样品的结果
rock-s
第13楼2010/04/28
加王水先熔,然后看效果如何。在看下C的含量吧。如果有必要加高氯酸。
popo
第14楼2010/05/05
你可以用衰减模式来检测啊
helenwang0521
第15楼2010/05/06
我们也是用ICP测定不锈刚中的铬的,要稀释50倍。空白误差加大不少,如果较少称样量,取样又不具代表性了。
solidwaster
第16楼2010/05/06
看来有经验的人确实不少啊
还要有点肥
第17楼2010/05/07
测量这么高浓度的Cr,空白根本就不是什么问题了。关键在选择一个合适范围的不锈钢标准品。
limei-820
第18楼2010/05/14
一般不锈钢材质的Cr含量在18%左右,这个含量是最耐腐蚀的,所以根据自己的系列标点最高点来计算自己的称样量和定容体积。一般稀王水可以溶样。
gototo
第19楼2010/05/14
用王水溶样就行,关键是要基体匹配!
zaq1jordan
第20楼2010/07/01
这个不推荐用ICP做,含量太高,数据不可靠,一般数据只具有参考价值不能定量。而那么高含量的元素一般用滴定法做,准确度非常高。
