liaohaijushi
第11楼2010/04/27
丙酮对有机物腐蚀性较强,用它清洗能行吗?
case555
第12楼2010/04/27
受益良多~謝謝
zhongfen05
第13楼2010/04/27
经查验这是一个Festo的两位五通电磁阀,作用是控制色谱仪内的气动六通阀或气动十通阀的气缸动作。这种阀内空间很大,清洁性对仪器本省影响不大(因为不参与色谱分析气路),一般清洁用大气流吹扫就ok了 没必要玩什么酒精啊 丙酮之类的。这些有机溶剂对阀内密封材料可能会有影响。这个图是此类阀结构图,只要阀内密封材料不坏 不漏气 通电能动作 就能用
chengjingbao
第14楼2010/04/27
就我个人处理的电磁阀来看,大压力吹扫,至少需要0.8MPA以上,吹扫时间30分钟,对我这种自产自销的大户来说,肯定影响不大,但对现场绝大多数的用户来说,还是采用清洗的方法比较好。仪表经验采用吹扫的方法,往往治标不冶本,清洗则是处理的根本方法,临时救急且位置不重要,我不反对采用吹扫的方法,但有条件还是需要清洗的。丙酮的处理是会对有机物有影响,但一般的清洗,且时间短,事后清水处理,影响是很小的,若用酒精,影响则更小。沉淀物应为胶质状、泛黄,稍稀的肯定是需要清洗的,干的则可以吹扫的。
第15楼2010/04/27
常用的是乙醇,去污能力稍差些,但副作用小些,丙酮去污能力强,但对有机材质需要快洗、快冲。
onlyyou
第16楼2010/04/27
用WD40洗吧,可以试一试,那个东西好象是绝缘的
asco
第17楼2012/09/07
这种电磁阀不需要清洗,如果是密封件损坏的话洗了也没有用,如果是堵塞了,拆开用压缩空气吹扫就行,完了涂点少量的润滑脂就OK
