冰斗
第31楼2012/03/01
他指的应该是石墨管的损伤位置、也就是说氩气纯度不够,不确定石墨管是哪里受损。
doraemon
第32楼2012/03/01
谢谢楼上帮我解释
notell
第33楼2012/03/01
比较全了,能想到都想到了
ranweichina
第34楼2013/02/06
氩气控制电路板损坏经历:1.石墨管烧断;2.氩气闭锁打不开;最后怀疑氩气流量控制问题,经厂家工程师检测确认氩气控制电路板损坏,更换新的后恢复正常。
zmxorhhxa
第35楼2013/02/06
硝酸还是硝酸 但浓度上用错了,导致进样酸度过大。。。。再次谢谢各位老师指导,又学到不少PS: 追问一下,石墨管外壁上涂层逐渐被烧掉,外表出现蜂窝状是正常现象吗??? 使用100次+(国产石墨管)新的石墨管使用几次后外壁上出现被烟熏过的痕迹,这个正常吗???变黑 但可以擦掉
悠旸
第36楼2013/02/06
胡意华
第37楼2013/04/26
为什么调下了就行,麻烦解释下
zhushan
第38楼2013/04/26
很好很全面
