chenyue9119
第11楼2010/04/28
标准加入法
标准加入法(MSA)要求样品被分成2到4份溶液,一种溶液用去离子水或适当的酸稀释,另外的1到3份溶液用各种不同浓度的标准溶液进行稀释,值得注意的是,所有的溶液稀比率均应严格一致。也就是说,样品可以用酸1∶1稀释,5,10和15ppm的标准溶液进行稀释。采用这样的方法后,对于所有的溶液而言,样品的稀释比率均保持相同,而分析元素的浓度则逐渐增加。
背景校正的位置对MSA来说特别重要。对于所有的溶液而言,背景强度可以预计都是一样的,因为它们都有相同的基体,唯一不同之处是添加的标准溶液的谱峰。任何未被校正的背景均会被MSA演算方法解释为化学分析的信号。
运行标准加入法
为执行MSA分析,点击Run Unknown图标,打开未知样对话框
chenyue9119
第18楼2010/04/28
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080701/1333507/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080701/1335024/
