第12楼2006/02/20
hereyouare说的基本正确。
蚀刻指在一定真空条件下通过射频等离子发生器产生等离子对电镜试样表面进行处理。该方法不需高温和湿化学试剂。广泛应用于等离子清洗、刻蚀、等离子镀、等离子涂覆、等离子灰化和表面改性等场合。通过其处理,能够改善材料的润湿能力,使多种材料能够进行涂覆、镀等操作,增强粘合力、键合力,同时去除有机污染物、油污或油脂。
用于等离子清洁之用途时,只需要低功率,目的是:清除疏松的表面原子层污染,且不至于蚀刻样品的下表面。
用于等离子蚀刻样品之用途时,需要较高功率,目的是:清除样品的顶面层或钝化层。
极端蚀刻:即“灰化”处理,指样品被彻底地蚀刻,没有残余物。就拿碳样来说,一般认为“灰化”就是蚀刻所有有机物,残余都是无机物。
射频等离子蚀刻机(如英国Emitech的K1050X)既可应用于扫描电子显微镜,也可应用于透射电子显微镜的样品处理。具体用途常表现在:
● 石棉试样制备
● 有机材料微观灰化
● SEM&TEM中有机样品刻蚀
● 去除光刻胶及电子元件中的包胶
● 塑料品的表面处理
● SEM/TEM中的样品夹清洗
如需更多信息,请咨询英国Emitech电镜制样设备中国区代理:
南京覃思科技有限公司 025-85432178,85432278
或访问:www.tansi.com.cn 查看资料。
第17楼2006/03/12
选择射频等离子蚀刻仪时,应注意如下问题:
1.功率是否连续可调:一般清洁或蚀刻样品时用10W左右的低功率,而灰化等用途时采用100W左右的高功率.如果在0-100W连续可调,则不但使用方便、而且对精确研究用途时可按需要设定精确的可重复的参数.
2.RF(射频)电路是否为自动调谐:这影响到使用时的方便性和稳定性.
3.真空腔室的状态参数(比如:当前功率\真空度等)是否在显示屏上一目了然.
4.能否将蚀刻参数(功率\真空度\持续时间等)预先设置和编程,并自动执行.
5.蚀刻气体一般有2个入口,是共用还是各自独立的入口?
6.射频等离子蚀刻仪的生产厂家的规模大小,售后服务情况等也是重要的选择因素。比如:世界著名厂家英国Emitech的K1050X的售后服务就非常到位,保修期是1+2共3年。
以上仅供参考。
如有其它疑问,请联系:025-85432178,85432278,13701408392苏海先生
英国Emitech的K1050X射频等离子蚀刻仪中文介绍
