hplc08
第21楼2010/04/30
同意xyhdcm2002楼主的观点
zhabc12
第22楼2010/05/01
虽然加上柱温了,环境的温度你考虑了没有?
mifeng7530
第23楼2010/05/01
楼主用的是单泵、四元泵低压、二元高压,我们在做其它项目时发现单泵和二元泵的样品保留时间相对稳定而四元泵低压就很不稳定。
风肃
第24楼2010/05/01
有可能是缓冲平衡时间不够或者是样品中的杂质影响,建议用样品溶剂冲洗色谱柱后,再平衡,进下一针样品测试!另外,柱温适当提高到30-50度,20度太低了!环境温度开空调也不止这个温度的呀!常导致保留时间飘移的因素有: 1) 温度控制不好,解决:保持柱温稳定; 2)流动相发生变化,解决:防止流动相蒸发、反应等; 3)柱子未平衡好,解决:对柱子进行更长时间的平衡。
第25楼2010/05/01
缓冲盐的作用版内有很多分享、讨论例如:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080901/1455839/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090515/1891132/
yankunsu
第26楼2010/05/01
我认为是跟物质性质有关,调一下PH值实施
nixiaolong
第27楼2010/05/01
你有在线脱气吗 如果没有我觉得室温的升高可能会造成 承装流动相的储夜瓶产生微小气泡 到柱子里影响出峰时间
xingwangyang
第28楼2010/05/02
压力,柱温,管路是否脏了都有影响
