pig007
第21楼2010/05/06
重新装修的实验室,要装修那种规格的地板最好呢?是PVC防静电地板?复合防静电地板?全钢防静电地板?请大家指导一下。
小卢
第22楼2010/05/07
如果不是洁净区(微生物室),一般的耐磨、耐酸碱的地板砖或者大理石即可,只要易清理即可!
fairyvv
第23楼2010/05/09
请教:大型仪器设备实验室,如配备吸附仪,光谱仪之类的,电线,管线之类的特别多,在桌上粘灰不好清理,又影响美观,怎么弄比较合适
第24楼2010/05/10
利用线槽搞定!对于接到使用点的电线走暗线,留插座在明处;仪器的电源线经过捆绑后直接放桌面即可,若是感觉不好,可以再用线槽罩上,尽量罩到仪器和插座跟前!
xiao-2007
第25楼2010/05/15
前辈,您好,我们实验室在室内装了两台大型压缩机,每台均为6P,整天轰轰轰地转,还产生大量的热量,热气又排不出去,本实验室的排风系统很差,仅靠一些小型排气扇抽风,您说,我现在该怎么办,安装大的排气扇会有改善吗?
第26楼2010/05/15
这些难办啊,建议把压缩机挪个地方,加长连接管道!
