050241310
第21楼2010/05/02
支持,恭喜版主!!!
wskkhidri1
第22楼2010/05/02
谢谢hsteel的耐心解答。总算明白了SD与R的性质:他们反映的是标样所测数据的情况,与实测样品的没有关系;实测样品有它自己不同的SD,是这样理解的吧?我们在实测的时候,每个样品是打的三个点,您看从数据的代表性上来说,是否可行?另外,通过计算,其中一个样品的主要元素的百分比和超过了120%,请问应如何理解?
hsteel
第23楼2010/05/04
你测试的是什么样品?最后结果用什么来表示,总量到120%或许和你的表示形式有关系
tyrantgqy
第24楼2010/05/05
鼓掌~~~恭喜,我觉得他名副其实哈
zhangchenly
第25楼2010/05/05
热烈欢迎你当本版专家。谱瑞慷达热烈祝贺!!!
第26楼2010/05/05
我测试的是考古出土的陶片,我把数据发给你看一下吧,见附件。第二个样品的主要元素的浓度和就超过120%了。
第27楼2010/05/05
从数据上看差在Al和Si上,但是这两种元素也只有一种氧化物形式,Al2O3和SiO2,不像Fe,如果样品中是FeO,而结果用Fe2O3表示的话会出现总量超100的情况。而你的样品又是陶片,不应有单质物质,你建立工作曲线的时候的标样值应该是以氧化物形式给出的,所以这样看来很让人费解。
第28楼2010/05/05
恩,工作曲线的标样值是以氧化物形式给出的。我自己在查查资料看看吧,也还是请hsteel继续帮忙看看,谢谢你对我所有问题的解答,十分感谢!祝好!
hehanjiang
第29楼2010/05/31
强烈支持,希望多给大家一些指导。
