社区=冬季=
第11楼2010/04/27
有过这样的经历,就是显摆
黄色麦田
第12楼2010/04/27
在采购仪器的时候最好能让操作仪器的人参于进去.之后讨论该采购那种!
lt8407200
第13楼2010/04/27
这个很正常,现在的科技发展很快,一些仪器设备的功能越来越多,在市场上找只有所需要的几种功能仪器基本是不可能的,而一般使用单位根本不需要那么多的功能,所以造成闲置;另一个造成闲置的原因是:使用单位可以把某台仪器的功能全用上,但是如果把这台仪器能做的试验或工作全部交给这台仪器来做,可能要排队,忙不过来,所以要分开来做,还是会造成闲置。所以某些功能闲置是很正常的,没有那么多坏处。
老五
第14楼2010/04/27
那也不完全是,比如有些单位要接外单位的活,是被客户逼的,老板是全盘考虑的,仪器多投入了几万几十万,生意上赚回来就行了。使用人员也不必有啥想法,当然能反映一下,尽量利用最好了!
小卢
第15楼2010/04/27
这和购买仪器时的选型有关,为什么选择呢?应该有它一定道理的,当然现在闲置了肯定也有理由,比如:检验的样品停产了什么的,我就遇到过!
sql217
第16楼2010/04/27
非常同意您的观点,仪器的功能只有被充分地利用了,才能体现它的价值,否则再贵再好的仪器闲置不用或利用不起来,都将是极大的浪费,这和单位决策者决定购买该仪器的初衷绝对是不一样的,只有肩负使命感和责任感的技术人员把仪器运转了、运用好了,才能更有利于这个单位的长远发展。
半开的门
第17楼2010/04/27
学校很多仪器都是闲置的,有些是用来做展示的,领导来了就摆出来,走了就封起来~
儒雅凤
第18楼2010/04/27
是的,会碰到这种情形。也许下次另一个项目又会用上。
第19楼2010/04/27
学校在购置仪器时,大多数考虑的是仪器的档次,以及被参观的需要,而且,有时候因为是专项资金,一定要用掉,否则会影响下一年的资金投入。
青山依旧
第20楼2010/04/27
学校购置的高档仪器大多是科研使用,谁也不知道以后的科研发展方向,而且学校的样品是多样化的,有时是化学合成的样品,有时是环境样品,而有时又会是生物样品,所以在购置仪器的时候,功能会多一些,难免会有功能闲置的现象。
