wzxcfgh
第11楼2010/04/28
查下系统管路,看看是不是哪里漏气才会这样。
天天洗碗
第12楼2010/04/28
但对于氢气和空气来说钢瓶太危险了,不敢用啊
sanpi1980
第13楼2010/04/28
前提:不漏气空气发生器,根室内空气湿度有关系。
lixingming
第15楼2010/04/28
排水了吗?有的空气发生器是手动排水,面板上有一按键,关机前按几下。
第16楼2010/04/30
查过纯度了,氢气是高纯的,5个9;空气没有注明
第17楼2010/04/30
安平
第18楼2010/04/30
氢气发生器可能有点问题。。。。
huaibeijiayuan
第19楼2010/04/30
是不是气体流量调的太大了,这样会造成频繁启动压缩机,或者电解液加的多了,超出溢流口,进入管道了
蓝色De忧郁
第20楼2010/09/17
一般别色硅胶的变色快,根据仪器所处的环境有关。如果湿度太大很快就会变色,环境相对要干燥,门不能常开,更不能用太湿的拖把打扫卫生,放一个干湿温度计每天看一下湿度,加以控制。
