chemistryren
第13楼2010/05/05
说的是称0.5克样品前处理后定容到500毫升.
我在故我思
第14楼2010/05/05
楼主,你好!高浓度Zn测定稀释是一种方法;如果您的样品中Zn浓度较高且较为一致,那直接配制高浓度标准溶液,旋转燃烧头进行测定。
002048
第15楼2010/05/07
但是前处理不在我们这,我不太了解!谢谢你的提醒!
第16楼2010/05/07
旋转燃烧头,如何旋转?
第17楼2010/05/10
一般燃烧头是可以拆卸的,安装时可以旋转。使夹缝与光路成一定夹角。
第18楼2010/05/12
难度高
lbj4312
第19楼2010/05/13
旋转燃烧头或者选择次灵敏线都可以的
快乐
第20楼2010/05/13
完全可以接受,对检测数据影响不大。
第21楼2010/05/13
燃烧头都可以旋转,而且很方便,目的是光程减小,降低灵敏度。
