threer
第12楼2010/07/15
酒精浸泡数小时 挂掉轻轻擦拭即可
fengyonghe
第13楼2010/07/15
石油醚擦拭是顶级有效的。
huangtao0307
第14楼2010/07/15
剛酒精泡15分鐘﹐同時用超聲波震一下就好了.還有一個辦法就是每次用完后都及時把導電膠撕下來.
ly3564969
第15楼2010/07/17
可以用酒精先泡1个小时,再用超声波超一下,再用工具刮一下就掉了。
papaverme
第16楼2010/07/20
一般平时就泡乙醇或丙酮里,要用的时候拿出来纸巾擦擦lz样品台使用什么材料的?不会是氧化了吧
ceisar
第17楼2010/07/20
[酒精即可,切不可用丙酮,因为丙酮对人体有伤害!切忌!quote]原文由 moke1216(moke1216) 发表:如题为什么有些样品座会像发霉一样[/quote]
ziseouran
第18楼2010/07/30
我也是用此方法,可是感觉好浪费,借地儿问一下还有没有更好的办法?
changliboli
第19楼2010/09/16
勤劳一点吧!呵呵!
qrsuda
第20楼2010/09/16
先用酒精清掉胶带后,在研磨机上用抛光粉抛下就跟新的一样了
zhoujianxiong1
第21楼2010/09/17
一般的导电胶带先用一字型螺丝刀或刀片清掉,再用酒精擦拭即可;如是导电胶水用其溶剂丙酮或甲醛清洗;若是因喷金喷碳造成的试样台表面有镀层则要用一种专用的金属抛光膏才能清洁干净:)
