天天洗碗
第11楼2010/04/28
我也怀疑是这方面的,但对这玩意懂得太少,不敢妄自瞎动
第12楼2010/04/28
已经查看了,确定序列里的方法是A方法
第13楼2010/04/28
我认为是工作站的问题,但具体不太清楚
枪手怪蜀黍
第14楼2010/04/28
中文的操作系统装英文的CHEMSTANTION如果使用离线工作站调用新方法会出现原方法被新方法覆盖,所以这种情况需要在线调用方法和更改。LZ的电脑系统与软件的系统是否为同一个语言的?
第15楼2010/04/28
都是中文的,以前没出现过就最近时间才有的
玄泽
第16楼2010/04/28
我们用的是英文的,7890,6890,都常出现这样的的问题,每次做样之前都会检查调用的方法,都成习惯了
amian
第17楼2010/04/29
我也觉得像是bug
tanggangfeng
第18楼2010/04/29
方法文件保存应该不会出现差错, 应该在保存运行序列的方法(包括序列编号,升序升温等方法的)时出错了,很有可能序列中运行的是你同事B方法。你升温的方法A,没有调入到运行系列方法中去。
little_rain
第19楼2010/04/29
用的不是安捷伦的仪器,也没遇到过这种想象。但是如果使用批处理测试的话,前后都是用B方法,中间几个样品穿插A方法,会不会结果都是一个条件啊?
第20楼2010/04/29
如果版友想到解决办法,麻烦通知一声,先行谢过了!我们两个人通用一台仪器,运行样品后就不能检查方法了,甚是郁闷啊
