tmlh
第31楼2010/04/30
楼主这个现象是在用7890新的版本的工作站的软件的时候,由于以前使用6890的一些习惯性的思维,7890当你在面板上改动了参数的时候,如果你使用序列进样的话,他是不载入你新修改的参数的,必须修改参数之后先Save然后Load才会使用的是新修改的方法
天天洗碗
第32楼2010/04/30
我是在工作站上修改的参数,并没有在控制面板上,而且修改参数以后确定保存了,现在初步怀疑是工作站和电脑很长时间未关,方法没有保存上
第33楼2010/04/30
刚开始怀疑是,但第二次发生这种错误的时候就排除这种可能性了
第34楼2010/04/30
“更变,不更变”?暂时未遇到过,版友说的是7890A,B04.01版本吗?
往往外
第35楼2010/04/30
楼主用完仪器之后,你同事再用会出现类似的张冠李戴现象吗?
第36楼2010/05/01
怎么说呢,一般都是同事先运行样品,但两个人同时编辑序列,第二天发现谱图异常
fengzi9147
第37楼2010/05/03
是呀,我们保存在工作站中的条件也会莫名的改变,不过就发生过一次
☜譕♥魚☞
第38楼2010/05/03
没有这种现象,从来没有过的!
coffee8
第39楼2010/05/04
我觉得这个问题还是出现在操作上,也许是自己没有注意到的地方。
第40楼2010/05/06
同意,还是得从自身找问题
