caohf
第11楼2010/06/17
我用的是安捷伦7890A-FPD,柱子是毛细管柱1701和HP-5 不好意思回复的太晚了,不过我以后就会经常上网了,有问题可以互相咨询,呵呵
第12楼2010/06/17
我用的就是FPD 呜呜 检测黄瓜时回收率也偏高!
戈壁明珠
第13楼2010/06/20
韭菜就是基质,或者说本底。基质增强效应是指样品对标准品响应的影响。可以通过在基质中添加标准品作基质标来解决。
第14楼2010/06/20
楼主,西红柿和黄瓜的回收率你做的结果是多少?前处理是浓缩还是氮吹?
第15楼2010/06/20
氮吹不要吹得太干,有些低沸点或不稳定组分会有损失,对有机磷来说,剩一滴或者刚吹干都是可以的。有机磷没有净化,韭菜中的干扰是存在的,会造成组分定量积分时基线的波动或产生平台,这对定量有很大影响,可能是造成回收率偏高的原因。
第16楼2010/06/23
我首次做的西红柿的回收率大概130%左右,十几个农药标准品的回收率都是这样整体偏高,。不过我又做得的黄瓜和芹菜的回收率都非常好。前处理我是水浴加氮吹
tianhai168
第17楼2010/06/25
那么请问大家,基质标准是如何配制操作呢,可以这样理解吗?用处理过的样品处理液来配制标准工作液来对待测液进行定量,以消除基质干扰效应。
isee
第18楼2010/06/25
基质增强效应
sjw428
第19楼2010/06/25
最好就是标准添加基质来扣除
第20楼2010/06/26
我之前做的十几种农残标准的响应值都挺高的,我把他们配成混标0.1ppm都能检测到,可是乙酰甲胺磷和辛硫磷就检测不到,浓度很高才行!有做过这两种农药的同行们,给支个招吧,看看我该注意什么地方呢?
