luoyan_1
第11楼2010/06/11
今天调谐灵敏度上不去,拆开发现是炬管,铂金片还有外面的东西焊在了一起,费了很大劲才取下来,但都融掉了一部分。到底是怎么回事啊?
秋月芙蓉
第12楼2010/06/11
什么品牌型号的仪器
开心
第13楼2010/06/11
射频线圈的冷却方式有两种:一种是水冷却,一种是氩气冷却。如果是水冷却,当氩气不足时,射频还会继续工作,直至息炬。如果是氩气冷却的,当氩气不够时,射频发生器会先停止工作。在点火阶段,ICP根本点不着,在工作阶段,氩气压力不够时,射频会先停止工作。所以,一般氩气冷却的ICPMS不会出现楼主出现的问题。
yaojijun
第14楼2010/06/12
有压力保护的ICPMS,可以一直用到钢瓶里面的氩气完了,仪器自动熄火都没事。还有时忘记了开通风,过10分钟也会自动熄火,对人对仪器都是很好的保护。
直读光谱仪
第15楼2010/06/12
这可花钱了,可惜。。。。。是不是冷却方式设计上的缺陷?
sideman
第16楼2010/06/12
感觉也是射频线圈的冷却方式设计的缺陷,,我们用氩气冷却的,都没出现过这种问题
孟
第17楼2010/06/12
会不会是样品前处理没有做好呢?可以考虑下
被弃的宠儿
第18楼2010/06/12
我的炬管口就像被老鼠啃的一样 好多小豁口,但还能点火
第19楼2010/06/12
怎么会弄成这样?不太可能啊!
vague
第20楼2010/06/12
这些情况我都遇到过,呵呵首先呢,看看你的通风有没有问题,是不是通风给的太大,火焰就会被抽风搞得会偏,容易烧炬管。所以看看你的通风是不是按照给的要求风量。其次,我还烧过一次,是因为有机含量太高,炬管一下子就被烧了。铂金被烧结到一起,我也遇到过,看看你的线圈是不是都黑了啊,自己打磨一下,不过用的力度要均匀。小心些,不行就叫工程师来做。铂金边齿状,我也遇到过,是线圈太老了,打火,烧的。
