天天洗碗
第106楼2010/05/18
楼主如果有兴趣可以看看这个帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100425/2520963/
天天洗碗
第109楼2010/05/18
安最新的78890a可同时安装三个检测器,但第三个只能是TCD,感觉安的不算太少啊;
如果是气相换柱子的话,不用废掉那些东西的,因为气相接口那不要求拧得特紧,但气质要求是拧紧的,换柱子的话就要废掉一段柱子和石墨垫;
liyi8848
第112楼2010/05/22
1. 进样口和检测器就看你怎么用了,来回切换不一定方便
2. 希望还是能多几个铜螺帽,一般仪器的进样口的配件包会送两个,自己用的多就再配上几个,一个柱子可以用2~3年,也还可以
3. 石墨垫这个东西没有太好的办法,尤其现在都爱用合成材料的,只能多准备一些
4. LC的光学元件多,所以相对简单,GC很难实现这个功能,MS是有
5. EPC的设计工作原理就是这个样子的,没有太好的办法。仪器降温快,基本上不存在太多问题的,而且GC要求都是关了GC再停气
6. 建议您还是废一段column,你仔细看看柱子就知道了,30m的column切掉20cm没有什么影响
