7418457
第11楼2010/04/28
你工作站电脑太差了
明
第12楼2010/04/28
7890A编辑自动进样程序时样品信息不能全部一齐复制须手动一个一个复制,操作起来不方更
第13楼2010/04/28
我们也是7890啊,但也不须要高纯氧啊,但是空气用得实在快,二个星期左右就没了,以前6890还能用上一个半月的呢
第14楼2010/04/28
我们也是7890啊,但也不须要高纯氧啊,但是空气用得实在快,二个星期左右就没了,以前6890还能用上一个半月的呢。
b-j_s-h
第15楼2010/04/28
我们的自动进样器进样量的重复性不好,搞得我们定量数据出入很大。大家也这样吗?另外,我们的7890也很娇气,感觉好像不如6890耐用啊
laidekeai
第16楼2010/04/28
6890,7890设备都有,6890还好些,7890问题有几个:1.仪器和工作站信息连接不是很通畅,在工作站操作后,仪器没有反应,还需要在仪器上设置2.进样垫的质量很差,我们每天做15个样左右,但是差不多三天就需要换个新垫,要不就会漏气3.配件太....太.....太.....太贵了.....
linda7872
第17楼2010/04/28
配件太贵!
qinglongzhan
第18楼2010/04/28
我们的7890A用的空气是压缩空气,点火正常。至于死机问题,可能是版本有点老,是1.07版吧,我们的刚升级过,还不错。
zhangyp7291
第19楼2010/04/28
是的,7890A 软件特别容易死机,死机后还不能直接进行关闭,需用热启动电脑才能关闭,特别麻烦,另外,其数据处理方面,调用数据图谱后,软件没法直接更新为你调用的数据文件所用的仪器方法,所以对于处理数据后另存为方法时需特别注意,。
快乐
第20楼2010/04/28
色谱型号:HP6890你认为的缺点:ECD检测器长时间不用后,开机平衡的时间太长了。
