coffee8
第31楼2010/04/29
是不是电脑的问题呀?
小鬼当家
第32楼2010/04/29
一些WINDOS的快捷键用不了
老多_小多
第33楼2010/04/29
这是啥问题呀?
l-henson
第34楼2010/04/29
工作站宏命令经常出错,工作站的指导思想和6890已经完全不一样,还是要慢慢适应。
vanvan
第35楼2010/04/29
最大的缺点就是价格贵。最好的优点就是售后服务做的不错。
yeballo
第36楼2010/04/30
双泵或者四元泵可以设置自动冲洗柱子关机的方法单泵就只能设置一个低流速一直冲洗的方法但无论上述哪种情况,豆可以再方法设置里面的检测器设置里面勾选允许不开灯运行,再在宏命令设置方法运行前lampall off命令就可以了
1818
第37楼2010/04/30
我认为最大的问题就是体现在售后服务上,服务的价格太昂贵了!!仪器的性能还可以,就是自动进样的时候有时要出现死机的现象!!
henry1208
第39楼2010/04/30
7890的硬件性能无可挑剔,但工作站软件会有一些设计上的缺陷。
chiukang
第40楼2010/04/30
6890的软件关机关快了,下次开机就找不到GC了!进样针有时候会卡住!
zzm1983
第41楼2010/04/30
我用空气钢瓶可以
