guohua
第72楼2010/05/04
这个是可以设置的,仪器配置里设成慢速风扇就行了。
第73楼2010/05/04
前面的这个要注意打开软件顺序,后面问题的有时会有兼容性的问题,换一种型号打印机试试,当时我们换成联想的就好了。
第74楼2010/05/04
新软件可以了
第75楼2010/05/04
应该是要更换点火线圈了。
dingxuemei
第77楼2010/05/04
我们用得7890,用高纯空得啊
sql217
第78楼2010/05/04
色谱型号:安捷伦6890N缺点:色谱柱太贵!
lhg088
第79楼2010/05/04
7890A工作站B0302版本不稳定,经常出现宏命令错误!!
天天洗碗
第80楼2010/05/04
确定重复性不好是由自动进样器引起的?维修了吗?7890娇气表现在哪些方面?
第81楼2010/05/04
版后的进样垫是哪个公司的?三天就得换,频率也太高了,不正常,建议版友再找找其他原因
第82楼2010/05/04
ECD检测器平衡至少需要半个小时,确实时间挺长,楼主可以提前开机平衡
