用心飞
第11楼2010/05/21
有些优级纯也很让人伤心的。建议买原子荧光专用的硝酸和盐酸比较好。石墨炉的灵敏度也是很高的。
yubenwuxin
第12楼2010/05/21
我很少用空烧,都用老化,在每次测定只前老化2次,然后开始做工作曲线
jmcdcjyk
第13楼2010/05/21
记得现场培训老师有提到,新的石墨管需要空烧,其他时候是老化.空烧和老化的作用是什么呢?
chemistryren
第14楼2010/05/24
老化一说是对于色谱柱的,石墨管就叫空烧.
第15楼2010/05/24
瓦里安就有老化的程序。有浓度超过检出限,也是自行老化在稀释检测。
rome
第16楼2010/05/24
什么叫做老化呢 ?我们的热电仪器好像没有这个老化程序,只有空烧的程序。如果是试剂空白的话,跟仪器无关,建议选择选择各种不同厂家和级别的试剂。如果是仪器本身的原因的话,可以从石墨管类型(比如平台管,涂层管),空心阴极灯的好坏有时也会影响你的空白高低。
第17楼2010/05/28
瓦里安的东西应该还可以。
yuying8091
第18楼2010/05/30
试剂蒸馏(酸纯化)
故乡的一片云
第19楼2010/05/30
PE的原子吸收有石墨管老化程序,个人认为和空烧区别不是很大
wohy
第20楼2010/05/31
那个厂家的原子荧光专用的硝酸和盐酸??
