xiaxia29
第22楼2010/05/08
问题不大,但成本高
idccu
第23楼2010/05/10
将炉子拆了,炉体里面有根热电偶发生脱落,换好以后仍然不行,测量样品和参比的两个热电偶是整个嵌在里边的,即使拆开了,自己也不能焊接。宣告失败。买了个新的,亏大了。 TA 工程师除了会说更换以外,其他都不会。
KK-yiqi
第24楼2010/05/10
我就说么,这是楼主培训TA的维修工程师了,该向他收费。知道是啥原因所致吗?按理说热偶不太会脱的,DSC放在那里又没人搬动。这年头仪器维修太简单了,判断故障,换件,稍作培训就会,一点成就感都没有了。
tutm
第25楼2010/05/10
同情楼主的遭遇,我们过去也遇见过类似情况,是腐蚀坏的,只能买新的换上。
人来人往
第26楼2010/05/11
其实Q10用到现在也有七八年了吧? 平时样品较多的话,仪器寿命基本也就到了,楼主不用太郁闷。
第27楼2010/05/11
05年买的,到现在用坏两个了,一般DSC寿命是有7,8年,但我们是用来测有机物热稳定性,还经常会分解,寿命就只有2年半了,上次也是这种情况,估计是传感器被腐蚀穿了(之前Cell constant已经小于0.9了),进一步把里边给腐蚀了(就是热电偶焊接在合金上,其他什么都没有)。上次听梅特勒的宣传,他们cell外边裹的是陶瓷的,应该耐腐蚀些。
第28楼2010/05/11
能用两年半这已经不容易了。梅特勒的据说传感器不是和炉子一体,可以单独更换,维修成本可能会低些。但测有机物热稳定性为什么不用TG呢?
第29楼2010/05/12
TG 不能提供放热量吧?只能提供分解温度。我们有时候也用TGA做,但大多数都是用DSC做的。
第30楼2010/05/12
哦,你们是用DSC做热分解测试啊,那DSC很容易损坏的,代价很高哦!做热分解热量最好用DTA或STA,那个仪器部件结构抗分解物腐蚀能力强些。
第31楼2010/05/13
恩,代价确实高啊,但是最初就买了DSC,没有DTA和STA,重新买台仪器一次性花销太大,而且不能保证耐用,因此只能换炉子了。
