pingguwu
第12楼2010/10/01
要建立一个土壤、底泥、商品等基质中多种有机氯农药的分析方法,包括24种或更多(DDTs,HCHs,Drins,endousulfans,还有七氯,甲氧氯,mirex,HCB等)。之前实验室做这个方法的人离开了,之前用过硅胶柱-乙酸乙酯淋洗和florisil-aluminum oxide 复合柱,但是后来重现不了。差不多失传了,而且之前的实验记录也找不到(这个各位一定要引以为戒),之前的劳动成果随着人员的流动荒废了,现在需要重新摸索方法。
年前仓促间,要在一周多点的时间里面建立GC-ECD方法分析一批样品(MS确认),22种OCPs和三十几种多氯联苯,加上几个内标五十多个峰把脑袋都弄大了,30m的DB5柱子分离问题就搞了很久(有些PCBs和OCPs重叠,在质谱上问题不大,ECD就有些问题,质谱上干扰又比ECD大,不合适痕量下定量)。当时尝试了Florisil在不同去活条件下(2.5%和5%),正己烷+二氯甲烷混合溶剂淋洗的方式,发现2.5%去活下,艾式剂醛酮的回收率和硫丹硫酸盐的回收率不行;而5%去活下,会导致10g填料的柱容量大幅度下降,色素穿透。实验失败。
年后做了点别的,最近又开始重新发狠搞这个事情,综合了文献(国内的文献质量参差不齐,英文的文献发现有些也是扯谈,看回收率就像是编的,数据理想的让人怀疑,但不排除人家有的做的很牛x),差不多了有Florisil 3g+0.5g 石墨化炭黑,硅胶柱,硅胶氧化铝柱,multi-layer硅胶柱,Florisil 1g SPE catridge (用丙酮正己烷混合溶剂淋洗,就是担心到时候容量不够,底泥有的真的很脏很脏)等做法。这几天准备材料中,准备尝试硅胶柱、硅胶中性氧化铝柱、Florisil柱以及Florisil SPE,这几种做法,看下各自的回收率如何。
的确做泥底中有机氯、PCB是很麻烦的事情,特别是泥选择的有机氯有甲氧氯等。我们这儿是先索氏萃取(泥底阴干),然后是GPC净化,然后是硅胶+铜柱净化,最后是FLorisil净化,最后是GC/MS测定。比较复杂,但效果很好,内标法定量。
