也无风雨也无晴
第11楼2010/05/06
这里有个WTW的F电极的英文资料,或许可以有点帮助。
coffee8
第12楼2010/05/07
斜率与温度有很大关系!昨天做的斜率62,我估计应该是跟我的标准品有关系。我直接有分析纯的试剂配制的,也没有按要求烘干!
chemistryren
第13楼2010/05/10
斜率有问题了,一般要求斜率范围是57.3-59.1。
xueabcde
第14楼2010/06/04
那请问斜率发生变化不在正常范围内该怎么处理呢?
第15楼2010/06/07
检查电极情况,该活化的活化,该换的就换。
起个什么名字比较好呢
第16楼2010/06/08
记得固定污染源中氟化物的测定 说是最后加水至40ml 谁做过 怎么加的啊 我曲线和样品都是定容到50ml再测不行吗
清水寒烟
第17楼2010/06/14
楼主可以参照GB7484-87,斜率应该是58±1吧
spring0731
第18楼2011/03/18
用湖南的CSB-F-1型春花牌氟电极,好用,斜率好、稳定、线性范围宽1*10-1----1*10-7.其它公司的氟电极斜率没春花牌氟电极的好。
第19楼2011/03/26
斜率-54,该活化了吧 如何活化 不活化对结果又怎样的影响 请多多指教
ahtccdc
第20楼2011/03/27
我这里有氟离子计算公式(选择电极法),非常实用!用EXCLE表格制作的,不能上传,可惜!如果你需要,我可以通过你的QQ号发给你!
