ionbaby
第11楼2010/05/06
同意这种说法,最好是一样的进样量。。。。
peter--pan
第12楼2010/05/27
求解~~有定量环的话进样量应该是一定的吧?多进的样品应该只是冲洗管路,对实际进样量应该没有影响,对不?
quin
第13楼2010/05/28
进样量一般是定量环的3倍,注意不能进气泡。
missle
第14楼2010/05/28
确保不要进气泡,进样口不要污染,进样量要能保证到定量环的样品具有代表性,其实进多了都从废液管跑了。
cjj639
第15楼2010/05/28
我们是10uL的 ,要求是五倍清洗定量环。一般说来打个大概一毫升就去就肯定没有问题的
coffee8
第16楼2010/05/28
同意上面一位版友的意见,只要能保证进样检测的样品有代表性就行了。进样量是定量环的3倍,这可能是最低要求吧。一般情况实际操作中会远远大于这个进样量的。
jmcdcjyk
第17楼2010/05/28
我们把25uL的定量环换成100uL,提高灵敏度。
拿板砖的鱼
第18楼2010/05/29
精确定量一般由定量环决定了,所以多点并不会有影响。
第19楼2010/05/29
雨夜孤影
第20楼2010/05/31
同意进样量要有代表性,多少需看色谱柱的容量,在能够准确检测的情况下,应该越少的进样量越好吧。
