网印
第14楼2010/04/30
我觉得出现这种情况,只有相信自己的数据,建立从接受样品到出报告完整专业的检测程序。第三方的数据也只能是参考。只是个人建议。
kgb1059
第15楼2010/04/30
这帮人肯定是不认了大家看看CTI的解释吧纯属应付事情啊这样的解释屁用都不顶
第16楼2010/04/30
我们这里也有一台瓦里安的GC-MS但是本单位技术能力有限,无法定量分析再者,这个报告是给美国客户的;第三方测试机构公信力也是要考虑的
yusualex
第17楼2010/04/30
两者的参考方法都不一样啊 一个是zek一个是EPA 两个标准的提取方法是不一样的 而样品液是混侧的 取样的均匀性有问题啊
Van
第18楼2010/05/01
差异也太大了吧!不过,最好是由同一个人将样品分成几份,在供应商在场的情况下封装后,快递到不同的第三方检测机构,并明确告知此样品测试结果有争议,且建议测试方法都用ZEK 01.2-08,这样的话就会好很多!
hbvision
第19楼2010/05/01
两者用的方法都不一样,差别这么大情有可原啦,就像重元素做总量和可溶出含量。。。。。。
jzhu037
第20楼2010/05/05
need to see the level in the Lab blank sample and you can see the quality system for these two labs.
yingxion2
第21楼2010/05/06
没什么好讨论的,结果都一样FAIL......下次送测申请单上写详细一点就不会这样了,这两家出这两个结果理论上都正常.
suryliu
第22楼2010/05/06
萘的回收率比较低,而且很容易受污染,目前来看,至少有一家的结果是有问题的jzhu037:need to see the level in the Lab blank sample and you can see the quality system for these two labs.很有道理!
damoguyan
第23楼2010/05/06
一个是你送的样品,一个是供应商送的样品,就是你说是一样的,也无法证明。如果要搞个清楚,你只有把样品混匀等分2份再送检如果样品真的一样1 检测方法应该没太大差异,都是超声后上GCMS,主要看萃取溶剂吧,国产甲苯和进口甲苯价格差很多,但国产含奈,如果空白没注意减的话差别是比较大的。2 如果投诉的话,你要找他们要他们做样时做质控的数据,如空白值,样品加标回收,标准物质测试结果(PAHS好像还没有),平行样怎么样,如果一个实验室真的有质控SOP并执行的话,你一投诉他会主动把这些质控数据告诉,因为做了质控心里有底
