可爱宝贝
第11楼2010/05/01
1、必须带手套快速称取样品,并随手关门,在尾数变化不大时计数2、出现负数会重新称取样品3、在称量中自检没遇过,如有会重新称样
c1g2m3
第12楼2010/05/02
我也做过分析,对于外标法来讲称样是否准确非常重要,要求也很高.买来的对照品50mg,称两个样最少要20mg,还有静电吸附在瓶壁、取样勺上的,如果万一不平行还要再称,一瓶样265,太贵,总之对待10mg的称样天平的精度很重要。还有我感觉10mg左右的用称量纸不是很准确,量太少,而且不太稳,纸还要吸附一点。上次有个推销仪器的,他说天平跳的太多,不稳,那是仪器的问题,他们瑞士进口的天平非常稳,如果经常跳动的话,他们的工程师可以帮调试,或者更换部件。
wywywywywywy
第13楼2010/05/07
我们是直接称量在碘量瓶中,由于碘量瓶有磨口,有与之相配套的磨口塞子,所以,样品称量入碘量瓶之后,立即盖上磨口塞子,这时,你会发现天平的跳动情况已经消失。
wutongxiyuz
第14楼2010/05/08
我也经常遇到这种情况,特别是含量测定时,心里很不踏实,会再称一份,无奈。
有水有渝
第15楼2010/05/09
有的十万分之一天平分有两个档,当称取量超过30mg时,自动转为万分之一档。
ccaoer
第16楼2010/05/10
如果数据跳得厉害我一般都会考虑是不是太潮或太干:太潮就放干燥剂;太干就把干燥剂拿走,打开天平门,让里外空气交换流通。如果是减量法,我一般不去皮,直接称量纸多少,物品和称量纸多少,然后相减。但是建议第一次使用称量纸的时候用手指弹几下。我们都把天平设置为手动校正,所以不会出现自动自检的现象。自检如果不造成样品吸湿或风华,是可以用的,至少我们单位的天平是可以用的,天平是不会照成数据归零或消失的。我们单位的天平是天天早上外校的,还有会定时清洁之类保养,用到现在十多年还是像新的一样。
小景
第17楼2010/09/07
我也遇到类似的问题,我同事让我测一下买来的一大桶无水乙醇的水份含量(因为怀疑其中的含水量),要测定水份就首先得精密称定,可是称时却发现,要准确称量很难,因为称量时数据在不停的减小(乙醇挥发得厉害),而且是以一定的速度较快速地减小,不知道该怎样计数才好才更为准确,现在还一筹莫展,关于减量法称量也是,曾出现过称量后归零,把样品倒出后放回容器,天平显示却是正数的问题,现在还没搞清楚是什么问题呢,难道是天平出了问题不稳定了还是?那可是才买来的没用过几次的新天平啊(万分之一的)
青林
第18楼2010/09/11
是的,这个现象是要考虑的.
头像更新中,请稍候…
第19楼2010/09/11
遇到过楼主所说的情况~还有由于我个人失误造成的情况:极小部分样品撒在了托盘的缝隙里~
abcdefghijkl123
第20楼2010/11/08
我再分析标准溶液时,称量是一个非常关键的步骤,用减量法称样,我就在当心倾入基准物时是否有倒出外面,所以我觉得还是用直接称量法称取基准物更准些,可是有人说不可以用直接称量法?
