喝一碗凉茶
第22楼2011/08/24
三个点以上,标液理论上来讲最好用一个月就重配。相关系数3个9以上
lwj850709
第23楼2011/08/24
我们标准加样品空白6个点,线性0.999X,一般根据使用的情况,大概半个月左右重新配制。
冰斗
第24楼2011/08/24
一般要求5点,标准曲线最好每次分析的都重新制作,线性相关系数有0.995以上就能满足分析需求,当然是越接近1越好。火焰法的标准溶液因为浓度一般在PPM级别,只要有一定的酸性介质,保存1个月肯定没问题(易污染元素除外)。其实对于分析来说,如果我们只要求知道样品里面某金属的含量是否超标,只需要配一个标准点就足够判断了。
