tyrantgqy
第61楼2010/06/18
挂壁的确多一步,不过酸溶法需要低温浓缩手续上而言没有多大优势。感觉酸溶法很讨巧,就是化学用的碱融法的逆步骤。HF危险,能不在实验室出现,尽量不要选用,因此我也尝试挂膜法。
hsteel
第62楼2010/06/20
除了特殊单质,比如硅和铝等可以和碱发生反应外,大多数单质不能和碱反应,却可以和酸发生反应,利用这点可以用液体酸把单质氧化到高价态。至于浓缩,应该不需要吧?我知道的都是直接加酸氧化,没有浓缩这一步。HF确实是一个功能很强大的酸,小心使用没有太大问题。
ayaku
第63楼2010/06/24
如何克服挂壁后熔剂黏附炸裂问题?
第64楼2010/06/24
一般情况下加入适当的脱模剂便可解决。
linyexizang
第65楼2010/06/24
谢谢!很受启发。
第66楼2010/06/28
浓缩实际上作用是挥发掉一定的水分,防止装到1000+摄氏度的熔融炉中剧烈蒸发发生试样喷溅;还有,我们知道硼砂是溶于酸的,将多余的酸挥发后,可以保证硼砂溶剂的组分形态一致吧。 我见过 HCl +HF混酸预处理的
第67楼2010/06/28
至于水份的挥发确实有必要,也是必须的,否则急剧高温后会造成严重的喷溅。但是这个试样前处理在光洁的坩埚内进行,完成后即使有少量水份,覆盖硼酸锂溶剂后,熔剂可以吸收一部分水,这部分水以我的经验直接进熔样炉问题不是太大,前提是残留水不能特别多。至于硼砂能和酸反应确实如此,但是四硼酸锂和酸反应的程度要明显小于硼砂,并且经高温后酸会挥发掉,这一步考虑其实没必要个人觉得。你见过盐酸+氢氟酸处理什么样品的实例?用氢溴酸也许比盐酸更好点!
gysmb1983-_
第68楼2011/05/11
请问做一个熔融的样,要多长时间啊?
minhupo
第69楼2011/05/30
模具表面的划痕有什么办法处理吗?
第70楼2011/05/30
有专门的抛光机,或者用绒布自制一个抛光头,固定到台钻上进行抛光,过程一定要小心,要不然没有抛光然而把锅给毁了。
