第11楼2007/01/25
不知道楼主的甘油含量测定做得怎么样了!?成功的话可否与大家分享下?
第12楼2007/01/30
今天才看到你后面提出的问题,同意你的看法示差检测器可能检测不了很低含量的甘油.建议访问下面网址看看"蜂蜜中甘油含量的测定方法-紫外分光光度法"这篇文章,也许对你会有帮助:http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/010841.shtml
第13楼2007/01/30
我下载了,见附件紫外分光光度法测定蜂蜜中甘油的含量
第14楼2008/03/16
甘油含量化学方法有很多,比色法,滴定法.甘油在强碱性条件下,与Cu2+定量形成绛蓝色的甘油铜溶液。根据朗伯-比尔定律,溶液吸光度A与吸光物质浓度C成正比:A=kC。甘油配制浓度C1与衍生的分析甘油铜浓度C有如下关系:C=k1C1,k1为稀释系数,则吸光度值与甘油配制浓度有如下正比关系:A=kk1C1+ε,k、k1为常数,ε为系统误差。先根据吸光度与甘油配制浓度C1做出关系曲线:,然后确定最佳线性拟合范围,最终得出拟合线性方程,程序化后,用于甘油含量的快速测定。
第15楼2008/04/07
有没有文献讲到具体做法
第16楼2008/04/30
气相应该没问题,你试试!!
第17楼2009/11/09
用甘油三酯试剂盒,专门作包括血液中的甘油和甘油三酯含量的,也可以用进口试剂盒,专门做甘油含量的,他是酶试剂盒,专属性较强,我们用的进口但价格较贵,是可以测低含量的,并且误差较小,厂家忘了。你问专做这个的应该知道。
第18楼2009/11/09
用毛细管电泳很好测定!
第19楼2009/11/24
好,谢谢!
第20楼2009/12/12
用示差的话也可以做到很好的效果,关键是柱子的选择了。
