zhurenyi88
第11楼2010/05/15
一直用着是有利于仪器的
coffee8
第12楼2010/05/15
应该视自己的情况而定吧。如果你的仪器使用频率比较高,几乎每天都用,那就一直开着没有关系。周末应该关掉吧。我们使用频率不是很高,有时候不用,做样半天就完成,一般就是做完就关掉了。
戈壁明珠
第13楼2010/05/18
换上长寿命隔垫,气相经常一个星期不关机连续做样。从来没有出过问题。作分析完样品后对仪器系统作维护,这样不影响下一次分析。下一次分析前检查调试即可。
leopards
第14楼2010/05/18
视具体情况呗,一般不必关,开着就是。我们除了维护都是一直开着。但是若假期较长,而单位存在会突然停电等需要关闭。
现在还来得及
第15楼2016/09/24
我们一般下班前把各个加热模块降到50度就行,GC从来不关机(无特殊情况)
PAEs
第16楼2016/09/26
我们一直开着,只要一直通着载气就没啥问题
DeeperBlue
第17楼2016/09/26
一般连续开着没什么问题。当然,如果实在没有事干,也没必要连续开机。
