mlb2003
第11楼2010/04/30
此说法有理,楼主要充分考虑!
第12楼2010/04/30
还可以仿照金相试验采用树脂进行镶样处理,但要考虑导电性,必要时可用金属导线连接!
wybwyb
第13楼2010/05/01
对!就这么干的!
wjl9731
第14楼2010/05/04
要看你看五大元素还是更多元素,最简单的方法就是用移动式的直读光谱仪监测,因为这样可以不用制样品!像斯派克的test移动光谱仪、牛津的pmp移动光谱仪都是最佳的考虑!应该你们周围的特检所都会有的!
第15楼2010/05/04
不好意思还有一种复杂的方法但是精度更准就是用icp作,或者把钢筋并列起来(折起来)!经过制样后多次激发(3-5次)!
wccd1
第16楼2010/05/05
如果样品即小又少的话,此法就不太灵了。
yushushi
第17楼2010/05/07
写过个帖子,可以参考下:)http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100319/2454694/
第18楼2010/05/07
经过进一步了解,对于此问题看成分最快最方便的就是用移动式的光谱仪做!牛津的pmp、斯派克的test,还有一家是贝莱克的也有移动式的!
sxtylby
第19楼2010/08/07
用废弃的压力表上的螺母 螺母有六个面 从侧面打三个眼挑上5mm的扣再用三个长些的5mm的螺丝当顶丝固定住样品 就可以激发了 根本用不着焊 如果漏气则用手头的脱脂棉从样品和螺母之间稍塞住即可 效果不错 和湿法分析的结果相当
zengshangyin
第21楼2010/08/08
把试样砸扁砸成7的形状哪个柄不要太长否则会翘起来那样的话出来的结果也不是很准确的
