sinoo
第32楼2010/11/16
用割枪烤红,用大锤砸扁
jekyll
第33楼2010/11/17
可以将钢筋烧红,然后压扁再在切割机上磨下就可以用了。
zm2005
第34楼2010/12/10
我们一直用金相的镶嵌剂镶嵌,效果还是不错的~
wybwyb
第35楼2011/05/11
一直记得有这么一帖:有人想看看线材分析夹具是长什么样的,我曾言,有机会上图!今日有机会了!
第36楼2011/05/12
mlb2003
第37楼2011/05/12
分析精度如何?每次只激发一点,还是激发一次,磨样,在激发?
第38楼2011/05/12
3460的机器,配有线材分析条件,氩气滤芯前面有一个阀门,分析时这个阀门会关闭,氩气从这个夹具顶上排出,顶上盖一只类似5角钱的黄铜制盖子,上有一个直径约0.8mm左右的小孔。分析精度还行,一般我们连续两至三次激发,不再磨制样品,除非这只线材某些成分比较尴尬,卸下再磨制再分析 一次,不过真有这种情况基本上就換用其它化学方法了!
wccd
第39楼2011/05/12
夹具非常“专业”,不顶一下说不过去。不过想问一下对于不规则的圆柱体(如螺纹钢)是如何防止漏气的?
第40楼2011/05/13
用这个夹具上线材分析时,正常排气通道是关闭的,注意我上面的说明,保护气从这只夹具底下往上排,顶上还要加一只如同5角黄铜硬币大的盖子。样品是处在夹具中相对较大的一个空间里的,有专业金工一看应该会做这玩意。这是随机配件,我这有三只(夹持规格不一样),感觉有一只就够用了,贵啊!
dechuan
第41楼2011/05/19
