wj19810905
第11楼2010/05/03
1.标准曲线的斜率大了,应当仔细检查标准溶液的浓度是否准确!2.样品前处理是否分解完全,元素是否挥发,是否有样品溅跳!3.空白溶液有没有控制好!4.测量样品溶液时,雾化器是否正常,有没有样品提升量减少的情况!
13879708031
第12楼2010/05/04
线性好,样品检测低。样品吸光值在线性范围吗?
hpka2010
第13楼2010/05/04
检测前先测了一下数值准确的样品
第14楼2010/05/04
这个样品是之前跟检测机构作对标的,前几次使用值都挺好,样品时间有点长了,这应该影响不会太大吧,而且同一个样测多种元素时,有的很好有的就偏低。
快乐
第15楼2010/05/04
这也是一种质控手段,但外界影响的因素有点多,最好是加标回收才能说明问题。
chemistryren
第16楼2010/05/04
样品都有一定的保存期限。浓度高的样品可能时间久了浓度变化小些,你测的结果变化还不大。。但低浓度样品就会有比较大的影响,会大幅度偏低。
第17楼2010/05/06
在线性范围内
jllhlf
第18楼2010/05/06
线性好坏不能确定样品的真值。如果排除样品流失、空白错误、基线漂移、仪器适宜条件外那很有可能就是你的曲线发的误差太大了,如发的实际值比要求的高了,却是入 的还是理想值。
飞叶
第19楼2010/05/11
线性好不能说明结果就正确
h232659253
第20楼2010/05/11
1、空白样品的控制,可能出现零点漂移2、进液大小的控制,3、雾化室的物化效果
