+关注
私聊
魅力星光
第11楼
2010/11/26
我认为就是防止吸潮,重复变化应该不会大!
hsteel(hsteel)
发表:
放在干燥器里就是为了防止吸潮变质,吸潮后首先压片质量可能会变差,其次也有可能出现化学上的细微变化。
对此测定同一样品指的是同一个时间吗?短时间内强度变化应该不会很大,但长时间放置后再测量就不敢保证了。即使玻璃熔片在长时间放置后各元素的强度也是有所变化的。
发表回复
+关注
私聊
金水楼台先得月
第12楼
2010/12/21
对硫的影响是很大的,一般我们压片测硫,只取第一次结果
发表回复
