第11楼2006/11/29
是空心阳极灯,和无级放电灯是两码事。无级放电灯就象个玻璃管,在微波电源激发,还要用点火器激发一下。而且极其不稳定。现在的阳极灯都好用,我用的是有色院的灯,很好。
第12楼2006/12/03
楼上介绍的灯稳定性好吗?现在原子荧光用的叫特制的空心阴极灯,不是高强度空心阴极灯,我感觉汞灯是特殊,原来是阳极灯啊,我也分不出是纯汞的,还是钛汞齐的,感觉随着使用时间长灯变热,得过1小时左右才稳定
第13楼2006/12/04
汞灯由于其特殊性,漂移是一个比较头痛的问题,没有本质的方法可以解决.一般,我们最好能够注意到以下几点:环境,提供一个稳定的较好的仪器运行温度和湿度.灯电流,个人推荐用大额灯电流.灯的价值没有样品精密度重要.预热,泵不转动的预热效果很差.灯,选择汞钛齐的要好一些.用前把灯石英窗用酒精棉球擦拭干净.灯的位置调准了.
第14楼2006/12/05
是呀,泵不转,灯是以基质电流供电,自然预热效果不好了,我感觉大电流不是解决问题的方法,应该随着仪器灵敏度变化不断校正,包括调零和校正斜率,楼上的认为如何
