往往外
第11楼2010/04/30
对于如此精密的仪器可以这样暴力操作吗?
牛爸爸虎儿子
第12楼2010/05/01
不是什么大不了的事情,用手稍微使劲往下拽吧,拽下来就好了,最多就是柱子前端断掉,换个石墨垫,裁剪下柱子就OK了,至于螺丝嘛拆下后看看,不能用就换,没备件可以先拆后进样口的先用!
symmacros
第13楼2010/05/03
这个是不得意的办法,目的是卸下螺母。
第14楼2010/05/03
多谢专家的指导。这个时候需要把石棉的保温罩拆下来,有网友讲那里面的石棉对肺有强致癌的作用。可是见安捷伦的工程师来的时候也没见做任何的防范措施,直接就拆啊。请问这东西的危害有那么大吗?你们拆的时候注意过这些没有?注意了的时候都采取的什么保护措施?
guohua
第15楼2010/05/04
是啊,使点劲向下拽,看看问题到底出在哪里。
第16楼2010/05/04
这样少量的石棉,不要紧,不是整天接触到大量石棉粉尘。如果有条件,可以带口罩,手套,不要让皮肤接触到就行,很痒的。
blue-gene
第17楼2010/05/05
建议你用手尽可能的将柱螺母拧到最下端,用手使劲拽,若不行再用老虎钳向下拽一拽,这种情况肯定是有滑丝的地方,可能是柱螺母(column nut),也可能是reducing nut,也可能二者都有问题了,拿下来就揭开谜底了,发现坏的一定要换掉,否则再次拧上,没坏的一个也会坏掉,祝你好运!再搞不定就打8008203278了。
zhurenyi88
第18楼2010/05/15
可以换新的呀
戈壁明珠
第19楼2010/05/18
不知道和柱螺母连接的进样口组件有没有问题,如果只是柱螺母滑丝还没什么大事,换一个吧。色谱柱直接割掉一段,换一个新石墨垫并连接柱螺母。安捷伦推荐用手拧柱螺母至拧不动后用扳手紧1/4圈,一定不要过紧。
