liangyan15520
第31楼2010/11/15
是不是碳化的问题,我做的时候也经常出现不是灰的状况,不知道怎么解决
快乐
第32楼2010/11/15
我在碳化时,已经是很低,很缓慢的温度了。
zhaoling-tang
第33楼2010/11/19
先在电热板上低温烧久一点,在放入马弗炉,不灰化得再取出来冷却加硝酸后蒸干后移入马弗炉继续灰化
第34楼2010/11/19
我都已经试过了,就是成一黑色的圆团,其内部不能灰化。
tus13
第35楼2010/11/19
样品颗粒太大,粉碎后再烧,试试.
第36楼2010/11/19
都已经粉碎成“面”了。
abcdefghijkl123
第37楼2010/11/19
再加几滴硝酸或硫酸,不就可以了,
第38楼2010/11/22
都已经重复滴加硝酸2次了,效果不明显。
jkyangy
第39楼2010/11/23
试试加硝酸,延长灰化时间
第40楼2010/11/29
其它类的采用这种方式还行,但小麦效果太差了。
