levona
第11楼2010/09/04
用瑞士步琪旋转蒸发仪,可以根据水浴温度自动调节真空度。或者楼主想要准确的数据,那只能查溶剂的饱和蒸汽压随温度的变化曲线了!
头像更新中,请稍候…
第12楼2010/09/13
很精彩,很到位,谢谢交流~乙醚得用到冷井,不然全抽走,必然的~
幽灵龙猫
第13楼2010/09/13
主要看样品,稳定的话温度适当可以高点50-60度没问题样品不稳定的话,最好低点,别超过50度其次,看有机溶剂的沸点,易挥发的溶剂温度低也能蒸的很快,如石油醚,二氯甲烷等,沸点高的像正丁醇可以适当调高,要不然根本蒸不出来~
阿喜
第14楼2010/09/14
建议用冷阱,不会损耗多少试剂的,温度30度差不多的
liuliuhui
第15楼2010/09/23
与真空度有关,因为每个实验室的抽真空的设备不一样,而且使用时似乎不用如此精确,在一定压力不冲料就行了,这就需要一些经验了
阿三
第16楼2010/09/24
个人觉得经验很重要 具体情况具体分析 毕竟冷凝效果不同真空度不同
xiaowang268
第17楼2011/08/16
三四十度就可以整出来
