雾非雾
第11楼2010/11/18
50度太高了,日本方法上说不要超过40度,我们控制不超过30度。
戈壁明珠
第12楼2010/11/19
30度乙腈挥发有些慢,加热时间就长了。
头像更新中,请稍候…
第13楼2010/11/20
30度蒸?呵呵,很慢吧,基本蒸不出来
第14楼2010/11/20
而且必须减压,呵呵,要不根本不出来
幽灵龙猫
第15楼2010/11/20
没看说明书。。。但是那么低的温度效率很低,不划算
第16楼2010/11/20
现在都是减压的,真空度较高,否则沸点高,有些被测物质不稳定无法进行操作。
第17楼2010/11/25
减压效果再好,30度也不好蒸啊
第18楼2010/11/25
因为我们配了冷却水循环装置,所以80ml溶剂,15分钟可以浓缩完毕,您的浓缩时间是多少?
第19楼2010/11/25
旋转蒸发肯定要用减压浓缩的。我们15分钟蒸干一个样品。
第20楼2010/11/25
我们用了五六年了,觉得还不错。
